nettoyage injecteurs au bain ultrasson
Vente de pièces ou de véhicules des autres models de la marque.
yanoch
#1 Message par yanoch »
Je possede un bain a ultrasson pour nettoyer les injecteurs ou autre pieces, je ne vend pas la machine mais je propose de nettoyer des 4 injecteurs pour 15 € sans les fdp.
Attention resultat non garantie (suivant l'age et le km )car après avoir essayé çà sur quelques jeux on n'a pas senti sur tous les jeux de grosse différence, par contre je l'ai fait sur des 701 qui avait plus de 100 000 mil et la :shock: a l'origine pb de ralenti leger après ct nikel et la voiture marché beaucoup mieux.
voila pour ceux que ça interesse
Shot with DiMAGE X at 2007-07-16
tp
#2 Message par tp »
Merci, c'est sympa et super pas chere.
Un ami avait fait faire un controle + nettoyage dans une station bosch pour 4 injecteurs + joints = 100 euros donc pas rentable si 1 des 4 était mort...
Donc pour 15 euros si doute sur un injecteur faut pas hesiter...
Par contre ca serait pas mal si ca serait en Annonce ou Post-it...
#3 Message par jmr3i »
super sympa de ta part
je passe en annonce ;-)
j ai edité ton post pour eviter la confusion avec la vente de l appareil ;-)
yanoch
#4 Message par yanoch »
jmr3i a écrit :super sympa de ta part
Ouaih merci car je savais pas ou le placer.
L'appareil et le liquide de nettoyage specifique ne mon rien couté car j'ai recuperé le tout a mon ex boulot en plus la machine a du servir 3 ou 4 fois a tous cassé.
c plus pour rendre service que faire du blé.
Par contre après nettoyage j'ai pas le moyen de controler le debit des injecteurs.
Après reception des injecteurs je peux les faire en 2 ou 3 jours voir le jour de la réception si c urgent.
mika91
#5 Message par mika91 »
et il faut te les envoyer ou :twisted:
yanoch
#6 Message par yanoch »
mika91 a écrit :et il faut te les envoyer ou :twisted:
Demande par MP et je transmet mes coordonnées.
Kévin
#7 Message par Kévin »
Super sympa ::t::
Kévin
Ma nouvelle présentation: http://forum.ford-rs.fr/phpbb3/viewtopi ... 17&t=15249
cossyben
#8 Message par cossyben »
merci beaucoup pour ta proposition , une fois mon moteur de RS 2000 démonté je t envois les miens :-P
a+ ben
cosworthement ben
tp
#9 Message par tp »
Je pense que vu le prix c'est au mec qui envoie les injecteurs de controler le débit et la qualité du jet à la bonne vieille méthode :
régler a 3 bar le regulateur, déposer la rampe d'injecteur, un récipient gradué sous chaque injecteur et mesure du débit, après faut controler a l'oeil si le jet diffuse bien puis en générale les 4 ne sont pas HS en même temp se qui permet de comparer un a un débit et jet.
yanoch
#10 Message par yanoch »
voila j'ai nettoyé un lot de bosch 905 que je vend aciennement installé sur ma fiesta puis je les ai réinstallés pour essayer, la voiture marche nickel pas de grosse différence mais par contre ma pression d'essence a légérement augmenté de 0.1 bar je me demande pourquoi
Shot with DiMAGE X at 2007-07-20
Ythunder - RSturbo
#11 Message par Ythunder - RSturbo »
Est ce que tu as de quoi faire ouvrir les injecteurs durant le bain ou tu les places juste dedans sans ouverture ?
Question de novice (moi), car il me semblait avoir lu que si on ne les ouvrait pas durant le bain, ça ne servait pas trop.
Je fou rien, j'aime bien ça.
Je vie dans un chateau, j'ai pas une tune, je suis un espèce de Franck Dusbosc mytho des Yvelines
yanoch
#12 Message par yanoch »
Après avoir bien étudier le sujet le nettoyage injecteurs fermé et peu efficace j'ai donc confectionner un "banc" pour nettoyer les injecteurs comme les pros.
j'ai un ami qui est passé aujourd'hui avec ça 205 gti,il avait des trous a acceleration et un ralenti instable
On à sortie les injecteurs (difficilement car calamine) et je les branchés sur le banc frabrication maison et laisser nettoyer 15 minutes.
Après essai de la voiture une vrai différence, ralenti stable, plus de trou et des accelaration franche donc au top, surtout que je lui ai prix 0€ alors qu 'un garage lui prenait 210 €.
La au moins le résultat et la avec temoin a l'appuie.
voila quelques photos du montage
Un bain a ultrasson et liquide specifique
Une alim stabilisé
un faisceau de fiesta rst (merci Olivier)
une couplle ( louche inox ) percés et des silenbloc
voila la photo d'un appareil pro repiqué sur le net, il y ressemble bien mon montage non
#13 Message par flacon030 »
tu envoie une tension de 12V en permanence?
Les injecteurs ne chauffent pas?
Peut tu nous en dire plus sur le produit utilise?
mika91
#14 Message par mika91 »
je crois que je vais te les envoyer meme si le moyeur nest pas fait
yanoch
#15 Message par yanoch »
flacon030 a écrit :tu envoie une tension de 12V en permanence?
Non je les fait légerement en dessous de 12 v, la tension sur la photo ct juste pour la photo car telement content du résultat sur la 205 que j'ai rebranché sur les injecteurs de la fiesta pour prendre la photo :mrgreen:
et la mettre sur le forum.
mais effectivement après 15 minutes de nettoyage ils etaient légérement chaud.
Je revoi mon pote demain pour connaitre le résultat sur long trajet.
Pour le liquide utilisé c'est du ELMA CLEAN 65
