RECHERHE piéces pour FieSta Xr2i 16v
TuNinGIRL33
RECHERHE pi?©ces pour FieSta Xr2i 16v
#1 Message par TuNinGIRL33 »
bonjour à tous,
je recherche plusieurs piéces:
- un maître cylindre
- une jauge à essence (Ford a arrété la fabrication)
- supports moteur
Dernière modification par TuNinGIRL33 le 29 juin 2009 14:54, modifié 4 fois.
Evile
Re: pour ma FieSta Xr2i 16v
#2 Message par Evile »
Maitre cylindre de roue ou de freins que tu recherche??
Pour la jauge tu parle du tachymétre ou la jauge intégrée a ta pompe a essence.
Car en effet ford ne fabrique plus de jauge a essence qui ce trouve dans le réservoir j'en fait les frais pas moyen dans trouver une qui fonctionne :|
TuNinGIRL33
#3 Message par TuNinGIRL33 »
maître cylindre de frein
et pour la jauge , mon soucis est que mon compteur ne m'indique plus mon niveau d'essence mais je ne sais pas exactement d'ou ca provient !
Pa d' bol_
#4 Message par Pa d' bol_ »
Si tu veut j'ai un bloc compteur qui marche et j'ai la juge dessus. Pour tester au moins?
Evile
Re: pour ma FieSta Xr2i 16v la liste se rallonge...
#5 Message par Evile »
Ces surment au niveau de ton insctrumentation car sinon ces la jauge immergée sur la pompe electronique mais je croit pas que l'on sache remplacer cette pièce séparement. :|
Kal El
#6 Message par Kal El »
lesouci peux provenir soit du compteur donc teste avec un autre!
soit sur la pompe car c'est un genre de potar et il doit etre usé! j'ai remarqué que ca me fait la meme chose!
mais ca ne se change pas separement comme le dit Evile, c'est tou le support de pompe a moins de dessouder et ressouder un autre!
TuNinGIRL33
Re: RECHERHE sonde lambda pour FieSta Xr2i 16v
#7 Message par TuNinGIRL33 »
suite à mon anniversaire ma bande de poto m'a offert une belle ligne inox!!
ni une ni deux cet aprem montage de la ligne et du coup decata du bébé :D :D
mais petit hic par une mauvaise manip on a cassé la sonde lambda :cry: et pour le coup aucun changement le probléme suite au changement du debimetre est toujours pareil!! donc je cherche urgemment une sonde lambda!!
Pa d' bol_
#8 Message par Pa d' bol_ »
A merde, dans le genre pas de chance toi...
TuNinGIRL33
#9 Message par TuNinGIRL33 »
c'est clair !! file moi ton pseudo !!!!
mais bon sonde trouvée c'est deja ca !
