recherche relais pour xr3i
- dadoo33
bonjour a tous dans la suite de la réparation de mon orion je suis a la recherche de 3 relais.....celui de la pompe a éssence(le rose ou violet),celui des éssuie glace et celui des clignotant......
je pensais les prendre neuf donc ce matin je vais chez ford avec mes relais et la le mec me dit on ne fait plus ce genre de piece il faut faire les casses du coin......
donc du coup avez un site ou je pourrai les avoir neuf ou alor un menbre en aurait t'il en stock a me vendre???
merci a tous a+...
merci a tous a+...
- rscosworth2000
Re: recherche relais pour xr3i
Salut,dadoo33 a écrit :bonjour a tous dans la suite de la réparation de mon orion je suis a la recherche de 3 relais.....celui de la pompe a éssence(le rose ou violet),celui des éssuie glace et celui des clignotant......
merci a tous a+...
donne moi la référence des tes relais, je dois avoir ça ;-)
- rscosworth2000
Salut,dadoo33 a écrit :merci de répondre alors sur le relais violet ou rose(relais de la pompe) il y a écrit sur le dessus :ford 68125 relais zus benzinpumpe 12v et sur l'un des coté 9cb03....
et sur le relais des clignotant il y a écrit sur lun des coté a 14425....
voila merci a+...
J'ai un relais de pompe à essence (benzinpumpe) violet, ref: 85GG 9P704 AA
J'ai un relai de clignotant qui est encore sur un comodo de MK4, donc le même.
J'ai un relais d'essuie glace avant, il est rouge. Je dois tout tester
Pour info, j'ai aussi un comodo d'essuie glace avec les 6 vitesses du réglage intermitent, si ça t'intéresse ;-)
- dadoo33
bonjour pour le relais de pompe sil fonctionne je prend.....
pour ma part le relais déssuie glace et de clignotant se situe dans la boite a fusible dans le capot et non au niveau des comodo mais sil sont pareil pourquoi pas......
pour les vitesse déssuie glace dans ma voiture c'est une mollette a coté du volant qui gere la vitesse mais je ne sais pas si cela fonctionne.....
merci a+
merci a+
- dadoo33
cette aprem jai remis la batterie pour tester ma pompe a éssence donc jai shunter le relais(un bout de fil entre le rouge et les 2 petits noir/rouge) ba la pompe na pas tourner juste un petit clak quand je met le contact a mon avis le moteur de la pompe est grippé on peut le dégripé ou c'est foutu??
merci a+
merci a+
- rscosworth2000
- rscosworth2000
- dadoo33
encore une nouvelle jai changé ma pompe a éssence et shunter le relais et le moteur tourne(moi qui pensai que sa venai du distributeur....)....en bref jai besoin relais de pompe a éssence pour pas que je ne laisse la pompe en marche continu......
faite vos proposition....
ps: rscosworth2000 pour 10 euros tout compris c'est bon???
merci a+
merci a+
- rscosworth2000
disons pluto à 15€ tout comprisdadoo33 a écrit :encore une nouvelle jai changé ma pompe a éssence et shunter le relais et le moteur tourne(moi qui pensai que sa venai du distributeur....)....en bref jai besoin relais de pompe a éssence pour pas que je ne laisse la pompe en marche continu......
merci a+
