VIDE GRENIER - QUELQUES PIECES DE fIESTA RST A PAS CHER
olivier_rs_turbo
#1 Message par olivier_rs_turbo »
Salut à tous,
J'ai fait le tour de ce que j'avais en piéce de Fiesta, et voilà le topo ;-)
Il me reste :
- 4 jantes d'origine dans un état propre
- 2 étriers avant
- silencieu SuperSprint (vendu)
- Faisceau de bougies d'origine (vendu)
- train arriére (sans la barre stab) avec des roulements refaits à neufs et des tambours plus que nickels (garnitures et cylindres à changer certainement)
- Boite à air d'origine avec filtre d'origine neuf (réservé)
- Pare brise
- lot de vitres d'origine
- lot de vitres teintées bleu (par pro)
- Tableau de bord en bon état + plastiques intérieur
- 2 commodos
- 2 feux arriéres
- Phare gauche
- Radiateur de chauffage
- Vase d'expansion (vendu)
- Rétroviseur droit
- Moteur de ventilation
- Moteurs de centralisation
- Moteur d'essui glace
- 2 portiéres (vendu)
- Hayon complet (vendu)
- Becquet arriére supérieur
- Timonerie compléte de levier de vitesse
- 2 pares boue
- 2 servo frein
- Silent block moteur (côté distri) avec son support + 2 silents blocks (côté boite) d'origine (réservé)
- Mano de pression turbo (vendu)
+ d'autres piéces :
- Moteur d'escort RS Turbo (sans boite) avec pipe d'admission complet (POSSIBILITE DE VENDRE CULASSE ET BLOC SEPAREMMENT)
- 1 boitier plateau sonde d'escort RST (sans distributeur)
- 1 régulateur de pression mécanique + 1 régulateur de pression électromagnétique (actuateur de pression) d'escort RST
- Pompe à essence d'Escort RST d'occas (vendu)
- Bobine d'allumage d'ERST
- Faisceau de bougies d'ERST d'occas
- 2 Centres de roue neuf d'ERST d'origine
Aussi :
- Pipe d'admission de Fiesta XR2I (avec sondes de T° d'air et T° d'eau et papillon (sans rampe et injecteurs)
Voilà ce qu'il me reste....
Il va sans dire que les pièces les + lourdes, fragile et/ou encombrantes sont à venir chercher sur place.
Je les ferait pas chéres non plus car besoin de faire de la place.... :twisted:
Et ce qu'il me restera partira à la benne (Comme la caisse à l'époque)
PRIX (FDP inclus) PAR MP
Dernière modification par olivier_rs_turbo le 27 avr. 2008 17:56, modifié 6 fois.
YOANS
Pompe a essence
#2 Message par YOANS »
Salut ta pompe a essence m'interresse....tu me dit un prix en mp s'il te plait..elle a beaucoup de bornes???
ATTENTION!!! CA VA PIQUER
olivier_rs_turbo
Pompe ?† essence d'escort RS turbo
#3 Message par olivier_rs_turbo »
Salut,
Je te dis ça en MP
YOANS
#4 Message par YOANS »
VENDU tu m'envoi ton adresse par mp.....cheque???
olivier_rs_turbo
#5 Message par olivier_rs_turbo »
Yoans....MP envoyé
blicksrsi
#6 Message par blicksrsi »
salut dis moi par hazard tu n'aurais pas un faisceau de frst ou de xr2i?!:!!!! :-D
olivier_rs_turbo
#7 Message par olivier_rs_turbo »
blicksrsi a écrit :salut dis moi par hazard tu n'aurais pas un faisceau de frst ou de xr2i?!:!!!! :-D
Non désolé, je n'ai pas du tout ça :mrgreen:
olivier_rs_turbo
#8 Message par olivier_rs_turbo »
J'ai encore plein de piéce à vendre :twisted:
Il faut m'en débarrasser vite les gars :mrgreen:
Kenny78
#9 Message par Kenny78 »
salut je cherche le pommeau d'origine frst si tu as ça...
olivier_rs_turbo
#10 Message par olivier_rs_turbo »
Faut que je regarde...c'est possible ;-)
Pa d' bol_
#11 Message par Pa d' bol_ »
Salut ,tu a mon prix ??!! merci 8-)
olivier_rs_turbo
#12 Message par olivier_rs_turbo »
Pa d' bol_ a écrit :Salut ,tu a mon prix ??!! merci 8-)
Répondu par MP ;-)
ugo
#13 Message par ugo »
as tu encore une ou des serrures?
olivier_rs_turbo
#14 Message par olivier_rs_turbo »
Faut que je regarde ça...mais c'est pas gagné :evil:
Je te tiens au jus Ugo
olivier_rs_turbo
#15 Message par olivier_rs_turbo »
Kenny78 a écrit :salut je cherche le pommeau d'origine frst si tu as ça...
Désolé pas de pommeau :evil:
ugo a écrit :as tu encore une ou des serrures?
Ni de serrures :evil:
Verrouillé
