Phtos de sierra RS COSSIE avec jantes 17 et ressorts
Ma RS est vraiment trop basse et touche partout (sans parler du "confort"...) et ma ligne 76 MADAC va commencer à morfler. Les colliers sont usés à moitiés par les frottements sur les bosses...
Je ne sais pas quels ressorts sont posés dessus. Les amortisseurs sont des BILSTEIN.
Je recherche donc des photos de sierra RS COSSIE en jante 17 (205 40 17) avec :
-les ressorts d'origine
-des ressorts courts (précisez svp les cm en moins, la marque et le prix)
-vos commentaires
Merci beaucoup.
-vos commentaires
Merci beaucoup.
C'est ce que j'ai aussi sur ma 4x4.dam a écrit :j'ai ete comfronte aussi a ce probleme sur ma 4x4 et je suis revenue au montage des ressorts d'origine avec des amortisseur koni. ensemble qui va trés bien (cela dit se ne sont pas les meme ressort que les 4x2 )
Avec mes jantes d'origine en 15, ma ligne 76 MADAC touchait beaucoup.
Je suis donc passé en 17 et : plus de problème.
Je voudrais voir ce que donne une RS avec ressorts d'origine et jantes 17.
- BOBO
- type véhicules : sierra coupe RS cosworth
sur les toffs avec GOGO et fores... tu as donc déjà changé tes ressorts alorsdam a écrit :j'ai ete comfronte aussi a ce probleme sur ma 4x4 et je suis revenue au montage des ressorts d'origine avec des amortisseur koni. ensemble qui va trés bien (cela dit se ne sont pas les meme ressort que les 4x2 )
car il me semble qu'elle était déjà + haute qu'avant ;-)
- cosworth 95
je me rapelle d'un site ou il y avais pleins de sortes de voitures et des centaines de jantes a mettre dessus et tu pouvais ausi changer le couleurs et la rabaisser,je cherche es je le mais ici
bientot la nouvelle cossie
http://img63.imageshack.us/img63/1081/sierra8bf.jpg
- cosworthboy
sdancer
http://www.simulcar.net/index.phpcosworth 95 a écrit :je me rapelle d'un site ou il y avais pleins de sortes de voitures et des centaines de jantes a mettre dessus et tu pouvais ausi changer le couleurs et la rabaisser,je cherche es je le mais ici
Merci bien ; je vais voir ça.sdancer a écrit :http://www.simulcar.net/index.phpcosworth 95 a écrit :je me rapelle d'un site ou il y avais pleins de sortes de voitures et des centaines de jantes a mettre dessus et tu pouvais ausi changer le couleurs et la rabaisser,je cherche es je le mais ici
- cosworthboy
- cosworth 95
bien jouer pour avoir trouve
,car moi je suis trop lent desoler
- JCT13
- type véhicules : focus + escort + fiesta
Tiens voici les photos de ma caisse, prise à l'époque par l'ancien poprio, jantes en 17" en 205/40/17, les amortisseurs sont des selex, les ressort on l'aire d'être ceux d'origine.
Ne te fi pas à la bavette du pare choc avant elle n'y est plus.
http://www.annoncepiecepourford.new.fr forum d'annonces gratuite.
Elle est vraiment superbe ta RS, JCT13
Pourrais-je te demander un service si tu as 5 mn SVP ??
: mesurer la hauteur entre le bitume et le point haut (centré) de la baguette arrondie à l'extérieur au niveau du passage de roue.
Me suis-je bien fait comprendre ??? :-?
Merci d'avance.
D'ailleurs, si les autres possesseurs de RS avace jantes 17 pouvaient faire de même en me disant aussi quels ressorts ils ont dessus...
Merci d'avance.
- JCT13
Y a pas de problème, je te donne ça demain, car là j'ai pas la voiture sou a main ;-)JPBACMAN a écrit :
P.S : je te le ferais pour devant & derrière.
