boite à fusible
enzo31
type véhicules : escort RS cosworth T25
boite ?† fusible
#1 Message par enzo31 »
recherche boite à fusible escort 1.6 injection, 90cv, moteur EFI
voici la photo pour le modèle, connection devant et sur la droite
merci ;)
cosworthement votre
Re: boite ?† fusible
#2 Message par flacon030 »
tu as toujours le problème avec ta pompe a essence?
enzo31
#3 Message par enzo31 »
j'ai donc changé la boite à fusible par une nouvelle, c'est nickel pour la pompe, plus de faux contact :lol:
par contre, je n'ai plus les vitres électriques qui marchent
peux t' on me dire ou sont les fusibles et relais pour les vitres :?:
de plus j'ai remarqué qu'en dessous de la boite en rebranchant tous mes faisceaux, il y en a un au fond sur le côté que je ne peux brancher, car il n'y a pas de cosse sur la boite
cela m'étonne que ce se soit cela, les escort avaient quand meme toutes les vitres electriques :?:
si quelqu'un me donner le shéma des relais et fusibles, ce serait sympa que je règle cela
de plus, au cas où cela viendrait de la boite et de ce faisceau que je ne peux brancher, est il possible de le relier autrement sans passer par la boite pour alimenter les moteurs, car je suppose que l'alimentation des moteurs passent aussi par la boite :roll:
merci à vous ;)
cosworthement votre
fred vmax
#4 Message par fred vmax »
salut
et non il y avait des escorts sans vitre électrique
ford n'est pas comme peugeot 205 ou 309il mettait une seul boite a fusible avec toutes les options
chez ford il y a différent modèle de boite a fusible
voili
a+
fred
enzo31
#5 Message par enzo31 »
bon, c'est réparé, après vérification, j'ai repéré les cables venant des moteurs, ceux des interrupteurs, et j'ai crée un "pont" sur la boite à fusible au niveau d'un fusible d'après contact (clignotants) :lol:
les vitres électriques............................fonctionnent "banane"
cosworthement votre
