Vous parler pas de la même chose :moyaNOS a écrit :pour injecter de l'huile froide dans un moteur chaud... moyen ! je préfére enore le truc de l'écran rabatable a distance sur le radiateur !dom a écrit :priorité a kal el, mais si il la vendu, moi j'en ai une avec sonde thermostatique qui s'ouvre a 80°
Dom, tu parles d'une modyne huile/huile qui rallonge le circuit d'huile vers un radiateur d'huile or la modyne d'origine est un echangeur huile/LDR, l'utilité est quasi la même mais le montage la modyne huile/huile donc avec radiateur est le plus efficace pour refroidir l'huile.
C'est pas l'huile froide ( 80° c'est pas froid c'est la temp mininum de fonctionnement de l'huile) qu'on envoie vers le radiateur d'huile, le principe est le même que pour le thermostat.
L'efficacité d'un systeme d'obturation du radiateur d'huile, c'est pas des plus optimum pour gerer la temp , par contre c'est utilise si le radiateur d'huile est trop grand.
