Il reste à vendre :
Vente de vos pièces, et véhicule Sierra
Cubrik
Il reste ?† vendre :
#1 Message par Cubrik »
Salut,
Voici les pièces qu'il me reste à vendre, toutes pour Sapphire 2RM, sauf avis contraire.
Bonne lecture :P :P :P
CARROSSERIE
2 feux AR fumés avec les portes ampoules 30€ les 2 : VENDUS
2 feux AR non fumés 20€ les 2
2 clignotants AV blancs 20€ les 2
2 répétiteurs AV orange 10€ les 2
2 optiques AV 80€ les 2 VENDUES
1 moteur EG avec sa tringlerie 30€
1 bloc chauffage avec matrix neuf 50€
1 matrix radiateur de chauffage neuf 25€
1 cric + sa manivelle 10€ VENDU
1 tapis de coffre + isolant mousse 10€
1 rétro électrique gauche (gris foncé) 25€
1 rétro électrique droit (gris foncé) 25€
1 couvercle de coffre avec aileron (gris foncé) 100€
1 sigle " Cosworth " 10€
2 sièges baquets avec les assises origines et les réglages hauteur/longueur) 150€ les 2
1 bloc compteur avec grosse LED d'alarme intégrée (2 fonctions d'alarme possibles) 100€
1 capotage de bloc compteur 20€
2 planchers alu pilote / co-pilote, avec les reposes pieds 50€
2 harnais compétition 4 points (1 rouge, 1 bleu) en 3 pouces (larges) 100€ les 2
1 capot AV 4x4 (avec les prises d'air) couleur gris foncé. 100€ VENDU
4 bas de caisse gris foncé, 2 grands et 2 petits, avec les caches + 1 lot de fixation en vrac 80€ VENDUS
DIRECTION
1 volant compétition avec son adaptateur Ford 80€
1 capotage de la colonne de direction en 2 parties 30€
2 colonnes de direction 100€ pièce
TRAINS AV AR, BOITE ET TRANSMISSION
2 pivots AV avec les moyeux 120€ les 2
2 amortisseurs AV Bilstein grA 500/200, avec ressorts grA 410 lb/inch. 400€ les 2 VENDUS
2 cartouches Bilstein neuves grA 260 / 110 pour amorto AV 200€ les 2
2 amortisseurs AR Bilstein acier 300 / 120, filetés, sans les ressorts, avec les entretoises. 150€ les 2 VENDUS
2 ressorts de suspension coil-over 20€ les 2
2 ressorts de suspension coil-over 20€ les 2 VENDUS
1 boite T5 entièrement refaite, avec sa cloche et le levier de vitesse. 450€
2 triangles AR nus avec les silent-bloc. 100€
1 arbre de transmission boite-pont AR, avec palier relais neuf. 100€
1 pont AR stock 3,62 avec LSD optimisé et les trompettes de 108 mm. 300€
FREINS
1 bloc ABS complet 100€
1 faisceau ABS 50€
4 capteurs ABS 30€ VENDUS
1 module ABS 50€
1 cable frein à main 30€
MOTEUR ELECTRECITE
1 batterie Varley type 15 avec son support (neuve jamais branchée) poids : 5,9 kg 120€1 batterie de série (1 an) 30€
1 démarreur 50€
1 alternateur Escort 90Amp. avec protecteur thermique 100€
1 faisceau moteur / injection 75€ VENDU
1 appareil de mesure de la température d'échappement, avec enregistrement de la valeur maxi 50€ VENDU
1 ECU L6 avec EPROM MSD pour injecteurs 403. (350 ch assurés) 300€
1 allumeur complet avec fils de bougies origine (les meilleurs), parfait état. 100€
1 tubulure admission 4x4 complète optimisée avec papillon et vanne de ralenti (sans réhostat) 110€
1 réhostat papillon 4x2 25€
1 cable embrayage 30€
1 cable accélérateur 20€
1 tubulures échappement 2RM en 2 parties 100€
1 dump valve Bayley à piston 50€ VENDUE
1 entretoise d'admission 14 mm. NEUVE , avec les vis inox et les 2 joints renforcés. 90€ VENDUE
1 entretoise d'admission épaisseur 6 mm. anti-calorique NEUVE, livrée avec les goujons spéciaux. 50€ VENDUE
(Pour réduire le transfert de chaleur de la culasse vers la tubulure d'admission)
1 Carter d'huile big wing (contenance 6 litres d'huile) 200€
1 boitier de filtre à air avec une cartouche KN parfaite + 1 bombe KN pour rehuilage. 100€
1 kit de redescente d'huile 4x4, en 2 partie : condenseur et tube de retour. 50€ VENDU
(adaptable sur 4x2, pour améliorer le dégazage du carter d'huile)
1 tube eau inox entre pompe à eau et chauffage, état du neuf 25€ VENDU
1 tube eau inox embase de radiateur NEUF 25€
1 tube d'air alu, vrai RS500, de retour de dump-valve 30€
1 durite d'eau entre pompe et bas du radiateur, 4x2, etat du neuf 20€
1 durite d'eau entre pompe et bas du radiateur, 4x4, NEUVE, 20€
1 durite d'air entre boitier papillon et échangeur stock, 4x2, état du neuf, 25€
1 durite d'air entre boitier papillon et échangeur stock, 4x4, état du neuf, 25€
1 durite d'air entre turbo et échangeur stock, rouge, 4x2 et 4x4, état du neuf 30€
1 durite d'air entre turbo et échangeur stock, noire, Escort, NEUVE, 30€
1 durite d'air entre filtre à air 75 mm. et turbo T34, noire, Roose, sans retour de dump 30€
1 durite d'air entre filtre à air 75 mm. et turbo T34, rouge, avec retour de dump 30€ VENDUE
1 durite d'air entre boitier papillon et échangeur 60 mm. noire Roose, avec prise de dump 50€
3 anneau Powerflex jaune, support ligne échappement, NEUFS, 20€ les 3 VENDUS
Contact par MP, envoi de photos possible, si vous me donnez votre email.
Port à ajouter.
Dernière modification par Cubrik le 03 août 2009 07:08, modifié 6 fois.
Cubrik
Re: Il reste ?† vendre :
#2 Message par Cubrik »
Mise à jour du 02 07 2009
A+
Cubrik
#3 Message par Cubrik »
Mise à jour 12 07 2009
A+
Jocos
#4 Message par Jocos »
Salut, je suis à la recherche d'une descente de turbo pour ma sierra 2rm ou bien d' une ligne complete jusqu'au turbo.
Si tu as ca fais-moi signe.
A+jocos
fini l'atmo, bienvenu au turbo
Cubrik
#5 Message par Cubrik »
Jocos a écrit :Salut, je suis à la recherche d'une descente de turbo pour ma sierra 2rm ou bien d' une ligne complete jusqu'au turbo.
A+jocos
Désolé, je n'ai pas ça.
A+
