Vends toutes pièces de sierra Cosworth 2 WD
Vente de vos pièces, et véhicule Sierra
Tontonludo
type véhicules : escort XR3I
#1 Message par Tontonludo »
Bonjour,
C'est la grande braderie de chez tonton ludo, il y a de la pièce de cosworth en pagaille à vendre
2 moteurs cosworth 2 WD très bon état
1 boite de vitesse borg très bon état
2 ponts arrière état correct
2 Arbre de transmission
2 Serie de cardans
1 Intérieur complet très propre avec les panneaux de porte
Faisceau électrique de 2 WD complet
2 Boitiers L6
2 Groupe ABS OK avec faisceau
Capteur ABS
1 Jeu de 4 jantes origine 15 pouces
Toutes les portes
Hayon avec aileron
Bas de caisse
Capot 4WD (peux-être vendu...)
Feux arriere
Feux avant
2 turbo très bon état (sans jeu)
Radiateur + ventilateurs
Echangeur d'origine 2 WD
Train arrière complet
Toute autre pièce me demander, prix en MP
A bientôt
MK3 sinon rien !
Kev
#2 Message par Kev »
salut, ton intèrieur s'est un tissus j'imagine ?
sinon combien pour le hayon avec becquet ? merci ;-)
#3 Message par flacon030 »
Je te met une petite option sur un turbo en fonction de se que va me dire GTS pour la remise en état du turbo du coupé.
Je le saurais après le 15 février.
Et dit moi ton prix au cas ou pour un moteur.
#4 Message par jmr3i »
flacon030 a écrit :Je te met une petite option sur un turbo en fonction de se que va me dire GTS pour la remise en état du turbo du coupé.
et le colecteur qui va avec ::y:: ::y:: ;;;i;;;
Tontonludo
Re: Vends toutes pièces de sierra Cosworth 2 WD
#5 Message par Tontonludo »
Alors voila, c'est les soldes il faut y allez, il me faut de la place alors j'ai baissé certainnes choses qui reste.
Carter de protection inférieur de 4RM
Image30€
Arbre de transmission de 2RM (x3)
Image60€
Etrier 4 pistons 75 000 KM
Image 150 €
Ligne Groupe N bon état 2 RM je pense.
Image 100€
Collecteur de 2 RM en bon état (x3)
Image 90 €
Descente après turbo (x2)
Image 10 €
Lot de 2 cardans 2 RM bon état
Image 80 €
Echangeur d'origine 2 RM très bon état
Image 30 €
Feux arrière origine
Image 20 €
Bas de caisse sierra cos 4 portes (manque 2 caches)
Image 30 €
Un jeu de 4 jantes état correct (sans pneu)
Image 120 €
Un autre jeu de jantes dans le meme état mais avec 2 pneu encore correct
Image 150 €
Une culasse complete 2 RM 75 000 Km
Image 350 €
voila une première série, plein d'autre à venir rapidement !!
A+
MK3 sinon rien !
Tontonludo
#6 Message par Tontonludo »
Alors voila d’autres fotos de ce qu’il y a à vendre
Pont arrière 2 RM bonne état (voir roulement par sécu) x2
Image 150 €
Boite de vitesse 2 RM bon état (x2)
Image 450 €
Tout les ouvrants (sans rétro) complet avec vitre et serrure (x2)
Image 30 €
Pompe à essence bon état (x2)
Image 50 €
Hayon avec aileron (manque les 2 caches)
Image 50 €
Capot simple sans boss 2RM
Image 30 €
Réservoir 2 RM bon état (x 2)
Image 30 €
Démarreur 2RM bon état (x2)
Image 30 €
Boitier 2 RM (x2)
Image 60 € (l’un)
Alternateur 2 RM (x2)
Image 30 €
Pompe de DA (x2)
Image 20 €
Embrayage très bon état
Image 30 €
Turbo 2 RM, pas de jeu
Image 300 €
Voila, il reste encore d’autre chose, si vous chercher quelques chose en particulier demander moi je vous dirais si j’ai en stock
A pluche
MK3 sinon rien !
#7 Message par jmr3i »
aurais tu par hasard le plaque qui sépare l echangeur du radiateur ?? d origine sur les 2rm ?
la plaque cosworth qu il y a sur les 2 rm a la place du vide poche sur les 4rm ?
Tontonludo
#8 Message par Tontonludo »
Si j'ai les deux mais je garde la plaque qui va à la place de ce vide poche type 1,8 D.... je vais boucher le mien.
Par contre pour la plaque avant faut que je regarde si elle est pas trop cassé, dans ce cas je te la vends 10 €...
A+
MK3 sinon rien !
#9 Message par jmr3i »
ok tiens moi au courant ;)
Tontonludo
#10 Message par Tontonludo »
Désolé, j'ai pas grand chose pour toi la plauqe est pas très belle et pour la boite à gant j'ai modifier mon cache et je vais le remettre dans ma 4x4... désolé!
Sinon un petit up pour ceux qui cherche de la pièce j'ai besoin de place alors n'hésité pas à ma faire des propositions !
A+
MK3 sinon rien !
#11 Message par flacon030 »
Hello mon tonton
Je te met une option sur le démarreur + arbre de transmission + cardan si tu as encore.
Et je sais pas si tu as vu je suis a la recherche des deux boitier pour les lampes de l'ordinateur de bord
83BB-10K910-AE
83BG 10C909AA
gideon racing
#12 Message par gideon racing »
Salut, combien tu vends tes jantes s'il te plait?
Tout à FOND!!!
Tontonludo
#13 Message par Tontonludo »
flacon030 a écrit :Hello mon tonton
83BB-10K910-AE
83BG 10C909AA
Pas de pb pour démarrer, arbre et cardans (ce sont les derniers cardans par contre), sinon j'ai regarder pour les boitier, j'ai le 83BG 10C909AA mais pour le deuxième sa référence est 87BB 10K910 B...
A pluche
MK3 sinon rien !
Tontonludo
#14 Message par Tontonludo »
gideon racing a écrit :Salut, combien tu vends tes jantes s'il te plait?
120 € les 4 en bonne état pas pneu HS et 150 € un autre jeu de jantes aussi en bon état mais avec 2 pneu encore correct.
MK3 sinon rien !
#15 Message par flacon030 »
je viens de l'envoyé un MP
