moyeu arriere sierra (trouv?©)
Achats de pièces, et véhicules Sierra
#1 Message par flacon030 »
Je suis a la recherche d'un moyeu arrière pour sierra.
En effet, après avoir changer les roulements, et remis en état les étrier de frein, j'avais toujours un bruit....
Ce soir j'en ai eu marre, et j'ai rechercher l'origine du problème.
Résultat 45/10eme de voilage sur le moyeu arrière droit.
Résultat l'étrier bouge et frotte sur les plaquettes en permanence.
Donc si voir avez un moyeu arrière repère 8 je suis preneur.
thrasholiv
#2 Message par thrasholiv »
c'est commun à toutes les sierra ou spécifique coss ?
Cubrik
#3 Message par Cubrik »
A la presse, tu chasses les goujons, et tu donnes la pièce à un tourneur qui va te dresser ça.
Cela se faisait fréquemment sur les moyeux AV quand il y avait un problème de vibration au freinage.
Par contre, pourquoi le moyeu est voilé ? Peut être qu'il était monté avec une jante voilée, ou que le serrage des écrous de roue était excessif !!!!
A+
:-D :-D
#4 Message par flacon030 »
Elle a eu un choque a l'arrière, j'ai vu des traces de tirage de clous a l'intérieur de l'aile.
Donc a mon avis elle a glissé, et heurté quelques chose.
Si non oui je me disais qu'un petit coup de tour pourrait aussi régler le problème.
Vu que j'ai un tour je vais essayer
Re: moyeu arriere sierra
#5 Message par flacon030 »
Bon je suis a la recherche d'un personne qui travail chez FORD
Car je recherche toujours un moyeu pour mon coupe.
J'en ai commende un chez FORD, mais bien sur je n'ai pas reçue le bon.
A gauche celui de FORD ref 61 83 819
A droite celui de coupe ou de 2RM
Je suis donc a la recherche de la bonne ref car je ne trouve pas
Cubrik
#6 Message par Cubrik »
Salut,
Ton concessionnaire est une bille.
Il t'a fourni le moyeu pour frein AR à tambour.
(référence 61 83 819 page E 03 010)
Il fallait chercher sur la page E 03 020, référence du moyeu : 61 56 880
Tu as un MP.
:P :P
#7 Message par flacon030 »
Merci pour le MP
Je suis aller rapporté la pièce ce matin au garage et c'est la référence que tu m'as donner qu'il a commandé.
Donc normalement cela devrait être bon cette fois ci.
Et vu que j'avais déjà payé la pièce.....
Du coup si c'est la bonne je garderais la pièce neuve.
En tous les cas Merci a toi pour ton aide ..10..
