je vends ma fiesta suite a un petit probleme de travail, en faite j ai demissionné.
il s agit d une fiesta rs de janvier 1991 , 112000 kms , rouge toute d origine sauf l echappement supersprint.
elle en bonne etat general et de nombreuses pieces sont neuves tels que joint de culasse, joint de queue de soupape ,joint spy arbre a cames et boites ,pompe a eau, kit courroie de distribution , sonde temperature moteur, tous les filtres , les bougies, les antiparasites en silicone , les durites de turbo , la durite d eau principale ,support moteur ,le kit freins arriere, les plaquettes avant.
le turbo ne fume pas , la boite a ete revisé.
l interieur toute d origine en bonne etat sauf le liseret du siege conducteur est usé et le cuir du volant est usé sinon il y a un mano de pression de turbo et un mano de temperature d huile (pas encore branché) il y a un toit ouvrant.
l exterieur est d origine a l exeption des baguettes laterales que j ai supprimées. il y a une peit bosse sur le capot , une a coté de la trappe a essence et le pc arriere qui est felé a coté de l echappement .
le controle technique est ok il a 2 mois .
avec la voiture je vends un turbo a faire revisé, un kit ressort court avec amortisseur avant pre monté, un faisceau moteur , une bobine +antiparasites , pompe a essence , ventilateur de chauffage , un 2eme calculateur , un collecteur , une dump valve, et divers autres petites pieces
le prix n est pas ferme et depend juste si je laisse l autoradio avec les kits eclatés , ampli ,...
j
vente fiesta rs turbo rouge 1991 2700e urgent
<-- Vendue / Roule en Coupé Astra Bertone 2.0L Turbo 200Cv.
