va t'ont etre obligé de laisser nos voiture 100% d'origine?
- ugo
il ma dit que ce serait :
les feux cristal, les pneus qui touches les deports des ailes, les jantes de mauvaise taille et quelques autres petites choses...
moi aussi je suis dacord qu'il soit un peut plus stict avec les organes de securité mais seulement avec ca, il ne faut pas que ca devienne du n'importe quoi non plus...
et pour le prix moi j'ai payé 58€ et la hausse sera de 30% donc ca nous donne un bon 75€...
- jmr3i
ppur les feux christals je sais pas , on m a jamais rien ditugo a écrit :il ma dit que ce serait :
par contres les pneu qui touchent les ailes , c est deja interdit maintenant
et les jantes de mauvaises tailles aussi
donc tu as deja eu de la chance de passer le ct ;-)
- sam 22
y en a ras le bol moi je suis grave dans la merde car j ai un kit large les pneus qui touche les feux cristal l echappement inox lesharnais a la place des ceintures des cale de 7 cm etc et enfin un moteur d xr2i 16 dans 1 1.6 s
enfin je pense que je vais continuer a rouler sans controle comme depuis 5 ans!
::q::
::q::
- Jipé
C'est clair, si tes pneus touchent tes feux cristal....t'es dans la merdesam 22 a écrit :y en a ras le bol moi je suis grave dans la merde car j ai un kit large les pneus qui touche les feux cristal l echappement inox lesharnais a la place des ceintures des cale de 7 cm etc et enfin un moteur d xr2i 16 dans 1 1.6 s
::q::
PANPANZ
ouai là y'a un problème ! ::r::Jipé a écrit :C'est clair, si tes pneus touchent tes feux cristal....t'es dans la merdesam 22 a écrit :y en a ras le bol moi je suis grave dans la merde car j ai un kit large les pneus qui touche les feux cristal l echappement inox lesharnais a la place des ceintures des cale de 7 cm etc et enfin un moteur d xr2i 16 dans 1 1.6 s
::q::
- jmr3i
::q::
pour les harnais si ils sont fixer comme il le faut , il n y a aucun soucis
une astuce de CT ( je sais pas si ca marchera tjs en 2008) tu laisses les ceintures de securtité et la le contoleur ne controle que les ceintures , ce qui est moins drastique que le controle des harnais ;-)
- Kévin
Ah pas mal l'astucejmr3i a écrit :sam 22 a écrit :y en a ras le bol moi je suis grave dans la merde car j ai un kit large les pneus qui touche les feux cristal l echappement inox lesharnais a la place des ceintures des cale de 7 cm etc et enfin un moteur d xr2i 16 dans 1 1.6 s
::q::
seb rs
::q::
oui normalement il peuvent rien dire tant que tu laisse les ceinture a l arriere
si tu les a pas c est pas grave
mais le controle doit specifie que tu n a plus qu une voiture 2 place
pour le moteur
normalement
il regarde pas ca
le ct ser a verifié toute les securité
les ceinture
les feux
les jeux au triangle ect....
la polution
le freinage
et l etat de la carrosserie (rouille ou ttordu a cause d accident)
si t es feux av sont reglé comme in faut
il a meme pas besoin d ouvrir le capot
mais le mieux c est faire connaissance avec un gars qui tient un ct
apres :!:
- tp
J'ai recu un mail ce matin sur ma boite de boulot.
Donc voici ce qui va changer :
Je commence par les plus debil :
-feu au xenon, si systeme de nettoyage ou liquide HS -> contre visite
-niveau de liqude de frein insuffisant ->CV
-systeme electronique ODB (anti-polution) HS->CV
Là par contre ça veut dire quoi?il passe un diag est si défaut ->CV
ensuite le reste:
-Sytème de reglage de la ceinture HS->CV (là je suis bon)
-tous les retros en bon etat sinon ->CV (là je suis bon sur ma deuxième caisse)
-amortisseur fuite/mauvais état exterieur (soufflet etc...) ->CV
-rotule/biellette/silent bloc ->CV
Et pour finir le plus interresant pour nous :
-pneu : indice de charge >= à celui d'origine sinon ->CV
Et là je me pose des questions car sur ma FRST d'origine il etait 79 hors sur RTA c'est 78 et sur Haynes c'est 78 et 79, sur le carnet d'utilisation il n'y a rien de specifié et pas d'autocollant sur la caisse.
Donc pour jantes larges, feu cristal rien ne change.
Ah oui est le prix augmente mais pas plus d'info là dessus.
ensuite le reste:
- Ben RS Turbo
