TECH WAX Produit meguiar's
Posté : 20 août 2006 21:43
Donc j ai tester hier un produit acheter en magasin feu vert, produit de la societer meguiar's servant a proteger la peinture grace a une couche de silycone.
Donc apres un nettoyage en lavage au karsher avec un shampooing, une bonne eponge et un bon rincage hier matin, dans l apres midi je me suis mis a appliquer une couche. Sur les parties comme l aileron, et les peintures recentes, tout c est tres bien passer.
Par contre pour les peintures plus anciennes comme le toit et le capot, j ai du passer deux couches minimum pour un bon resultat equivalent au reste.
Total de temps passer, 1h30 environ. C est tres simple.
1) Nettoyer sa voiture avec un bon shampooing. Pour ma part, c est le shampooing "Gold Glass" de cher meguiar's.
2) Laisser secher votre voiture au soleil, avec une peau de chamois, ou même avec ma methode, en roulant sur la voies pour se faire plaisir.
3) Pour appliquer la cire, il faut que la carrosserie soit froide, donc eviter de commencer a appliquer en pleine apres midi en plein soleil, ou juste apres avoir rouler un quart d heure le capot chaud.
Donc j ai utiliser le produit "Tech Wax" de cher meguiar's, laisser une noisette sur le tampon fournie avec, ou directement sur la carrosserie, et l appliquer en faisant des ronds afin de penetrer dans les micro rayure. Puis ensuite, apres avoir fais une surface sufisament large (exemple une aile complete, une portiere complete, ...), essuyer avec un chiffon propre le surplus de cire. Et admirer le resultat.
Conclusion : Je pense que pour tout ceux qui aime avoir un vehicule propre, qui ont du temps et du courage a consacrer, vous ne serez pas decu du resultat. Personnelement, meme sur une peinture vieille de 15ans, je suis heureux du resultat. Je pense meme que sa pourrais rendre beaucoup mieu sur une couleur rouge que sur la mienne.
Admirer le resultat :
Voici mes produits utiliser pour nettoyer ma voiture :
- PlastiX : Produit pour les plastique transparant comme les feux arrieres, les facades d autoradio, les telephones portables ...
Plutot satisfaisant du resultat, mais pas forcement indispensable.
- Endurence : Produit pour "impermeabiliser" l'exterieur des pneu et evite ainsi le ternissement et le jaunissement des pneu Pour les voitures domrant en exterieur.
Plutot simpa l effet sous la pluie, les gouttes coules, mais on peu s en passer. Mais sa tiend tres bien dans le temps.
- Cold Glass : Shampooing de carrosserie, sens tres bon, et tres satisfait du resultat.
Je le conseil pour ceux qui aime meguiar's.
- Tech Wax : cire pour carrosserie. Protege la peinture.
Tres satisfait du resultat. Tien tres bien dans la durer ainsi qu au karsher. Je recommande pour ceux qui aime avoir une peinture tres lisse au toucher. J ai ete impressionner du toucher apres avoir appliquer.
- Natural Sunshine : Produit pour les plastique d interieur. Repousse la poussiere sur les plastique et les renourri.
