Page 1 sur 2
adresse forum
Posté : 08 août 2013 15:58
L'adresse du forum a quelque peut changer.
C'est uniquement:
https://forum.ford-rs.fr
Re: adresse forum
Posté : 09 mai 2015 09:32
par cosworth t35
Ok chef merçi ..brave..
Re: adresse forum
Posté : 15 mai 2015 08:53
Bonjour à tous
Lundi je change d'opérateur je passe a la fibre avec un fournisseur indépendant
Du coup l'adresse en 82.234.166.107 ne sera plus valide et l'adresse 85.16.223.11 non plus
Seul l'adresse
http://www.ford-rs.fr sera valide
Merci de ne pas utiliser d'autres adresses car en cas de changement seul celle ci sera toujours valide.
Re: adresse forum
Posté : 20 mai 2015 14:16
Je viens de changer d’opérateur ADSL
Le serveur est a présent chez moi avec comme opérateur ASC une petite société local pour l'internet par la fibre.
Les débit passent de 100Mo en envoi comme en réception au lieu de 5Mo en réception et 100Ko en envoie.
Le site devrait donc être bien plus rapide.
Mais du coup l'adresse ip change donc merci de n'utiliser que cette adresse
Merci de bien vouloir en tenir compte si vous voulez vous connecter au forum
Cordialement
L’équipe du forum ford RS
Re: adresse forum
Posté : 20 mai 2015 19:25
par cosworth t35
Bonjour, quelle différence le site est beaucoup plus rapide
Re: adresse forum
Posté : 20 mai 2015 20:03
cosworth t35 a écrit :Bonjour, quelle différence le site est beaucoup plus rapide
Oui en principe cela doit être presque instantané
Après cela dépendra de vos connexion ADSL
Re: adresse forum
Posté : 20 mai 2015 20:35
par cosworth t35
j'ai la fibre aussi 100Mo c'est presque instantané
Re: adresse forum
Posté : 20 mai 2015 21:24
cosworth t35 a écrit :j'ai la fibre aussi 100Mo c'est presque instantané
A oui si tu a la fibre aussi tous s'explique
dans ces conditions je vais pouvoir mettre en place mon serveur vidéo, et tu va pouvoir en profiter pleinement
Re: adresse forum
Posté : 21 mai 2015 18:25
par cosworth t35
ben sa c'est gentil merci
Re: adresse forum
Posté : 22 mai 2015 22:39
par SONNY
Moi aussi je vois une différence et pourtant j'ai un débit moyen 8)
Re: adresse forum
Posté : 22 mai 2015 23:46
je pense que c'est plus rapide pour tous le monde a partir du moment ou vous avez un débit superieur a 100ko
vu que c'est le max que j'avais en envoi
Re: adresse forum
Posté : 13 juil. 2015 12:40
j'avais rediriger l'adresse du forum en iframe, mais cela faisait planter les flux rss du forum
je suis donc repasser en redirection http.
tous semble fonctionner a présent comme il faut.
Merci de n'utiliser que l'adresse
http://www.ford-rs.fr pour accéder au site et au forum
Petit avantage aussi du coup la connexion automatique du forum semble fonctionner comme il faut aussi a présent
Re: adresse forum
Posté : 23 déc. 2015 18:48
par cosworth t35
Sa fonctionne a nouveau
merci qui ......... merci FLACON030
Re: adresse forum
Posté : 24 déc. 2015 07:53
cosworth t35 a écrit :Sa fonctionne a nouveau
Mais de rien
Re: adresse forum
Posté : 17 janv. 2017 21:46
J'ai eu petit problème de box avec la fibre.
Mon IP fix a changé, je viens de redéfinir tous les liens DNS vers la nouvelle IP J’espère ne rien avoir oublier
En principe toutes devrait fonctionner a nouveau comme il faut
Si vous constater des problèmes, merci de me le signaler
