Porte avant droite complète
Hayon avec becquet complet vitre fumée verte
Custode arrière droite et gauche vitre fumée verte
Phares + anti-brouillard mk2 jaune droit et gauche
Feux arrière mk2
Faisceaux complet (moteur, compteur, habitacle, etc...) mk2
Moteur d'origine 120 000km avec ventilateur, tête d'allumeur, plateau d'embrayage, support moteur mk2
Radiateur mk2
Alternateur + babine d'allumage + démarreur mk2
Moteur chauffage et essuie glace mk2
Colonne de direction mk2
Compteur kilométrique mk2
Garniture intérieur (dessous de tableau de bord, ventilation, câble d'accélérateur, d'embrayage, joint etc... mk2
Collecteur d'admission + boite à air mk1
Jantes d'origine mk1
Enjoliveurs mk1
Le moteur tourne à la main sans aucun soucis. Stocké dans un garage à l'abri.
[VDS] 44 - Pièces Ford Sierra 2l is coupé
Re: [VDS] 44 - Pièces Ford Sierra 2l is coupé
Mise à jour de la liste, vendu à la pièce.
