Salut a tous ...
il y a un petit moment que je ne suis pas venu mais il m'a manqué de temps ...
et j'ai du me séparer de ma belle escort Gr N ... Pendant 4 ans j'ai passé de bon moment à son volant et j'ai stocké quelques pièces afin de pouvoir parer a toutes eventualités lors des courses ...
Aujourd'hui je n'en ai plus besoin et autant vous en faire profiter sachant que c'est assez dur à trouver ...
voici donc la liste tout en sachant que nous discuterons ensemble du prix ...
DESIGNATION QUANTITE
Capot avant + grille extraction d'air 1
cardan avant gauche 1
cardan avant droit (vente minimum par paire) 1
cardan arriere gauche 1
cardan arriere droit (vente minimum par paire) 1
Boitier (gestion moteur) 1
Pivot (demi train) avant gauche 1
Pivot (demi train) avant droit 1
collecteur échappement 1
Ligne complete origine sans silencieux arrière 1
Ventillo double 1
Radiateur de clim 1
Radiateur de refroidissement moteur 1
Pont arriere 3,62 révisé avec tulipes 1
Pont arriere 4,44 cassé avec
pignon et chaine de boite de transfert neuve 1
Pont avant a réviser 1
Boite origine révisée 1
Pare chocs avant 1
Pare chocs arriere 1
Bloc moteur complet avec crémaillère, pompe DA 1
Culasse complete avec boitier admission et
rampe + injecteur bleu 1
berceau moteur et support moteur 1
Arbre de transmission avant (le court) 1
Arbre de transmission arrière (le long) 1
turbo 1
dump valve 1
jantes alu origine avec cache moyeu 4
jante oz motorsport 1
voila ... si vous etes interressés je vous invite à me faire une proposition de prix sérieuse par mp tout en sachant que je reste a votre dispo pour tout renseignement dont vous auriez besoin ...
(amis modos j'ai mis le post en doublons car les pieces vont aussi sur sierra cosworth et il n'y a pas de catégorie reservée aux cosworth)
merci de votre compréhension
jean !
pièces cosworth !
pièces cosworth !
pour l'instant je met rrrrrrrrrrrrrrrrrien
- swape
Re: pièces cosworth !
salut, aurais tu une jauge d'huile, si oui combien en veut tu avec les frais de port
Désolé swape ... Je n'ai que les éléments dans la liste ci dessus ...
- swape
salut, combien veut tu du bloc moteur ?
Salut Swape
envoies moi ton numéro en mp je t'appelerai demain pour en discuter
