vend sierra cosworth stag 3
Posté : 03 févr. 2010 19:32
Bonjour.
Je vend mon véhicule, il s'agit d'une sierra cosworth modèle 1989 2 rm préparée dont voici la liste des piéces :
Silentblock uréthane
Capot 4x4
Roues en 17
Intérieur cuir
Koni sport
T34 gr a ar 55
JC y b611
Vis de culasse gr a
Culasse retouchée
Injecteur 555 cc siemens
Échangeur rs500
Ligne 63
Map 3 bar
Durites silicone
Dump valve piston
Boitier 4x4
live mapping
Apexi
t° échappement
Afr
Pression d’huile
t° d’huile
Mano pression turbo
Bougies froides
Embrayage sachs compétition
Pompe a essence 255 l
Durites de liquide de refroidissement roose motorsport neuves
etc...
La voiture a été repeinte il y a 4 ans et complètement traitée anti rouille elle tourne très bien ne claque pas ne fume pas et ne consomme ni huile ni eau!
Elle a sortie 357 ch au powerdyn a 1b28 de pression en mode A sur l'apexi le mode B est donné pour 1b66.
C'est une auto trés facile a conduire en mode off a 0.6 de pression la ligne ne fait pas beaucoup de bruit, les pneus arrières sont a 20 % d'usure et les pneus avant sont neufs.
La distri a été faite il y a 1 ans ainsi que la pompe a eau et je donne quelques pièces avec l'auto.
Le prix est justifié par la préparation et l'état de l'auto.
Le ct est ok et la vidange a été faite ainsi que la vidange de boîte.
La purge du liquide de refroidissement aussi et je donne 4 bougies frodies neuves en plus.
7000 € a déb..
Capot 4x4
Roues en 17
Intérieur cuir
Koni sport
T34 gr a ar 55
JC y b611
Vis de culasse gr a
Culasse retouchée
Échangeur rs500
Ligne 63
Map 3 bar
Durites silicone
Dump valve piston
Boitier 4x4
live mapping
Apexi
t° échappement
Afr
Pression d’huile
t° d’huile
Mano pression turbo
Bougies froides
etc...
7000 € a déb..
