Vends puces 195 OFAB + possibilités reprog à la carte
- mika91
Re: Vends puces 195 OFAB + possibilités reprog à la carte
salut alors ten ais ou avec des puces tu va etre obliges de faire une ptite place pour mon cab apres qu il est fait son rodage
- tp
Je suis un peu en stand by pb de batterie sur FRST et PC donc difficile de paufiner mon reglage.mika91 a écrit :salut alors ten ais ou avec des puces tu va etre obliges de faire une ptite place pour mon cab apres qu il est fait son rodage
Mais pas de pb, je t'attends de pied ferme, j'ai quelqu'un qui teste un prog T25 sur T3, et ca a l'air d'etre pas trop mal mais il a etait obliger de mettre plus de pression d'essence.Donc j'ai une bonne base pour faire la même chose sur T3.
- mika91
ok pas de souci
j ai prevu plus tard de mettre une pompe de cos mais je dois voir avec rst1002 pour un reservoir efi
- Hao
Yop !
Bon tp si t'es toujours op je vais te prendre la puce config T25 dans peu de temp^^
Est ce que sa pose probleme si je garde un echangeur d'origine au debut ?
Est ce que c'est possible de changer la config apres ? Et meme de mettre une deuxieme prog ?
Comment sa se monte ?
Paiement paypal ? 2 semaine de delai ? ^^
- fp concept
moi aussi j'ai des questions lol
ta avancer sur la prog pour le t3 ? et sur quoi tu peut jouer comme données ?
- tp
Oui, je pense si tu as un mano d'AFR il faudra controler l'AFRHao a écrit :Yop !
oui, c'est possible, il suffira que je te fasse une reprog ensuite via un interrupteur tu peux passer d'un prog a un autre.Hao a écrit : Est ce que c'est possible de changer la config apres ? Et meme de mettre une deuxieme prog ?
Il faut souder des fils et un interrupteur sur la Puce.
Prefere du liquide ou cheque perso surtout qu'on doit pas habiter bien loin...avec une avance de commander.Hao a écrit : Paiement paypal ? 2 semaine de delai ? ^^
Oui 2 semines entre commande et livraison de la Puce.
Modifié en dernier par tp le 02 juil. 2010 07:40, modifié 2 fois.
- tp
Pas trop, mon essayeur prefere mettre plus de pression d'essence pour compenser le manque de richesse en partant du prog 195 T25.fp concept a écrit :moi aussi j'ai des questions lol
J'aurais preferer, refaire la cartho mais bon, il est loin donc c'est pas facil mais j'ai un autre bon client qui devrait montrer son nez..hein Mika...
Pour l'instant, je joue sur temps d'injection et gestion valve amal...
bientot cliquetis et paufinage de la richesse a vitesse stab pour eviter de consommer...
- Hao
Donc vaudrais mieux prendre l'echangeur quoi^^
Et la puce en elle même pour la mettre faut decouper le boitier ? "effe"
Bon jte mp dans peu de temp au pire je passerai quand tu pourra alors ^^
- mika91
heu du calme tp faut deja que je la sorte et petit rodage quand meme sa fait presque 3 ans qu il a pas tourner
mais bon jespere assez rapidement "fou"
- rst1002
hum... samedi elle sort...
- SONNY
Salut,je voudrais savoir si c'est toujours possible d'avoir les puces
- SONNY
Je crois bien que c'est mort
- Sylvain89
je pense que les puces tu oublie
faut essaye de se pencher sur le nouveau calculateur ofam qui se branche en lieu et place
et avec un gestion programmable
plus facile a régler et plus fiable si bien régler
prochainement a vendre a la boutique fordenco-shop
Ford un jour Ford toujours
Vive les youngtimers
- SONNY
Merci pour l'info,mais le problème je ne pas en mesure de faire une gestion,
je n'ai aucune connaissance qui en soit capable et
par chez moi aucun reprogrammateur.
De plus c'est certainement pas le même budget,c'est pas histoire de faire le radin,
mais bon,je cherche pas les 250cv de plus pour une voiture qui sortira 5 fois dans l'année...
Après peut être que cette gestion est pré programmé genre "165"
