a fermer, j'ai trouver merci!!!
dom
#1 Message par dom »
donc suite au montage t3 sur ma fiesta,j'ai remis le joint de fiesta, mais les trous sont "trop gros" se qui me craie une fuite et je n'arrive pas a régler ma pression de turbo correctement!!(je pense que cela vient de la!!)
donc si vous avez un joint en stock, neuf de préférence, je suis preneur mais très rapidement, car j'ai des runs vendredi prochain!!! ..evil.. ..evil..
merci a vous!!! ..ford.. ..ford..
Modifié en dernier par dom le 08 mai 2009 20:46, modifié 1 fois.
skoxr3i
Re: joint de collecteur d'échapement!! (urgent!!)
#2 Message par skoxr3i »
un conseil
il ten faut un neuf car il est en alu
et une fois quil a eté monté il est ecrasé il fuit de partout si tu le remonte comme ça!
dom
#3 Message par dom »
skoxr3i a écrit :un conseil
serte, je pensait bien en prendre un neuf!! ..ford.. ..ford..
fait chier, toujours quelque chose avant mes sortit run ou circuit!!! ..evil.. ..evil.. ..evil..
dom
#4 Message par dom »
personne?????????
une ref ford alors???
parce que la veille qui est au magasin a Épinal, ne sais pas c'est qoui une fiesta rs turbo, alors vous pensez bien que quand je vêt lui dire escort rs turbo............. :roll: :roll: :roll: :roll:
skoxr3i
#5 Message par skoxr3i »
il te faudrais au moin le numero de serie qui est sur la carte grise
et l'année aussi
avec ça chez ford ils doivent retrouver ..ford..
JCB_RST
#6 Message par JCB_RST »
Salut Dom, c'est ce modèle dont tu as besoin ?
Il est neuf,n'a jamais ete monté, en provenance d'une pochette CVH Turbo Burton...
Si oui, fais moi une proposition en MP avec les frais de ports.
A bientot.
Jean-Christophe
dom
#7 Message par dom »
ça doit être ça!!! ..Mgreen..
je te fait un MP!!
dom
#8 Message par dom »
bizarre que burton vende les deux même pour fiesta et escort???
car d'apres mon jopint sur l'auto et le collecteur d'escort, les troue du joint de fiesta, sont plus gros!!ou le colecteur un peut plus épais!!(de bas en haut!!)
mais bon, si il le vends pour les deux, il doit être fait de façon a passer sur les deux collecteur!! ..ford..
JCB_RST
#9 Message par JCB_RST »
En fait j'ai acheté une pochette CVH turbo CV740K et il y avait les deux types de joints : celui de la Fiesta ou les trous sont un peu plus rectangulaires si je peux dire, et celui ci...
dom
#10 Message par dom »
JCB_RST a écrit :En fait j'ai acheté une pochette CVH turbo CV740K et il y avait les deux types de joints : celui de la Fiesta ou les trous sont un peu plus rectangulaires si je peux dire, et celui ci...
houait, donc c'est bien celui la!!! ..ford.. ..ford..
JCB_RST
#11 Message par JCB_RST »
Si tu as encore un doute je peux te dire que les trous sont réellement circulaires et de diamètre 40mm a verifier par rapport a ton collecteur... S'il t'interesse je peux te le poster demain sans aucun problème
dom
#12 Message par dom »
JCB_RST a écrit :Si tu as encore un doute je peux te dire que les trous sont réellement circulaires et de diamètre 40mm a verifier par rapport a ton collecteur... S'il t'interesse je peux te le poster demain sans aucun problème
pas de soucis, c'est bon pour moi!!! ..ford.. ..ford..
JCB_RST
#13 Message par JCB_RST »
Envoie moi un MP avec ta proposition et ton adresse...
