J-0
gogo
#16 Message par gogo »
le principale c'est que çà avance ::t:: tarde pas trop quand meme a trouver une solution technique :twisted: :twisted: :twisted: c'est le capteur de vibrequin qui pose souci ? il est mal syncroniser ?
t'as de l'alumage ?
j'aurais bien voulu une photo des 3 meteur au point !!! ::e::
#17 Message par flacon030 »
bon alor je vais ouvrir le bal du foutage de gamelle :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Bien non elle est pas partie....
Deja en premier lieu pour un probleme de batterie :roll: :roll: :roll:
Quant je dit prend des cable c'est de prendre de vrai cables.......
Je me suis compris lol :twisted: :twisted:
Ensuite avec de vrai cable miracle le demarreur tourne, comment ce ce fait :roll: :roll:
Ensuite ont fait un premier essai le boitier parle avec la led mais on y comprend que dalle,(il doit parler anglais ce con)
Les codes defauts ne correspondent a rien....
Du coup demontage de la puce pour en mettre une d'origine, avec les injecteur Jaune d'origine au boitier, et la miracle le boitier cause francais :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
On decide de verifier quelques capteurs en les debranchant et la tous va bien tous correspond.....
Ensuite petit frayeur pour bertrand ...
Contacte et BOOMMMMMMM, une coup de fusil.....
L'essence accumule dans les cylindres detonne....
Bertrand, ne le montre pas sur l'instant mais une suheur froide le prend tous a coup.....
On continu les essai et le code 13 tombe.....
Probleme de calage entre le capteur de phase et de PMH....
Il est 17h30, on decide d'en rester la, mais les choses ont bien avance.
Une fois que j'aurais etudier un peu tous les angles de calage de l'allumeur, par rapport au capteur de PMH, je pense que la prochaine mise a feu seura la bonne...
Suite du demarrage le 11 fevrier !rdv est deja donner......
Turbo rs
type véhicules : focus + escort + sierra
#18 Message par Turbo rs »
et oui bouummmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!
autre que des sureurs j'ai cru que les pistons traversaient le bloc :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
oui vivement le 11 lol
mais grace a moi jc a compris que ca valve amal marche pas 8-)
Gogo en fait le capteur villo et le capteur de phase sont pas syncro ..............donc pas d'allumage :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Albert EINSTEIN
#19 Message par jmr3i »
yes tres bonne aprem et miam mima on s est cassé le bide a midi
tu remercira tes parent au fait ::t:: ::t:: ::t::
et grace a qui les cables miracle hein
::y:: ::y:: ::y::
en tous ca j ai apprsi beaucoup de chose cette aprem ::t::
#20 Message par flacon030 »
jmr3i a écrit :yes tres bonne aprem et miam mima on s est cassé le bide a midi
::y:: ::y:: ::y::
Merci JM pour les cables, et merci aussi a tes parents bertrnad pour leur acceuil toujour aussi sympa ;-)
Turbo rs
#21 Message par Turbo rs »
::y:: ::y:: ::y::
ca leur a fait plaisir.......................merci pour les cable de compet ::f:: ::f:: ::f:: ::f:: ::f:: ::f:: ::f:: et aussi la clef a bougie de fou :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Albert EINSTEIN
MK5RS2000
#22 Message par MK5RS2000 »
A mince, j' ai les boules pour toi, depuis le tems que tu es dessus, ca a du te démanger toute la nuit
Mais si vous avez pu avancer, et apprendre des choses, c' est déja pas mal
on attend alors la suite pour le 11
bon courage pour la suite bertrand ;-)
Turbo rs
#23 Message par Turbo rs »
MK5RS2000 a écrit :A mince, j' ai les boules pour toi, depuis le tems que tu es dessus, ca a du te démanger toute la nuit
merci .........mais ce qui rassure c que ce probleme d'allumage on s'en doutais un peu :mrgreen:
Albert EINSTEIN
MK5RS2000
#24 Message par MK5RS2000 »
Quand ca ce passe comme ca, c' est pas mal
un peu de déception, mais pas de grosse mauvaise surprise :|
Turbo rs
#25 Message par Turbo rs »
MK5RS2000 a écrit :Quand ca ce passe comme ca, c' est pas mal
c ca quelque merde mais c normale 8-)
Albert EINSTEIN
Nico xrs
#26 Message par Nico xrs »
Avant de comprendre la blague, je pense que j'aurai repeint mon calcif pour le BOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMM :lol:
Que la force soit avec vous.............et avec elle le 11 :twisted:
