Une Escort Cos Gr A de retour en Rally
Je vous annonce en exclusivité le retour d'une Escort Cosworth Gr A en Rally
Je ne me souviens plus exactement de l'équipement, mais elle est au top du top, à pars 2 détails: moteur et suspension.
Des Proflex devraient être monté ainsi qu'un nouveau moteur
Elle dormait dans un padock, mais un pilote "amateur" (20 ans de rally quand même ...) vas la remettre sur le macadam.
Branle bas de combat pour la mettre en règle (bacquets, harnais, extincteur etc etc ...) et normalement elle devrait refaire ces premiers tours de roue bientôt histoire de déverminer la bestioles.
L'équipe ne se fais pas beaucoup d'illusion pour ça première sortie en rally, mais cela laisse présagé de futur podium
Et moi du boulot à l'atelier ...
Re: Une Escort Cos Gr A de retour en Rally
projet plutôt sympathique.
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
Surtout que le pilote à déjà courus il y a une dizaine d'année avec une Escort Cos.
Aujourd'hui il roule en Pijot 306 Maxi et fait de beaux résultats.
- Anthony
Bonne nouvelle !!!
- jmr3i
super nouvelle
met nous des photos ,reportages etc etc
tu va lui faire quoi sur la voiture pour être en bout d atelier ?
Je suis fraiseur outilleur, donc je fabrique ou répare pas mal de truc pour les voitures de rally.
Ca vas du support de moteur de BMW, en passant par la clé spéciale de démontage des roulements du train avant de la 306 Maxi, jusqu'à une guillotine complète pour une BMW en VHC.
Demain je vais voir le mécano officiel du pilote qui fut son copilote sur Cossie il y a 10 ans.
Ca reste des bêtes à chagrin, donc je me doute que je vais avoir des trucs à réparer/modifier...
A suivre ...
A suivre ...
La suite...
5 iéme au Rally de Chambost.
Des soucis électrique lors de la première spéciale lui on fais perde 40 secondes.
Soucis "résolus" en bidouillant le faisceau
Donc panne risquant de revenir
http://www.leprogres.fr/fr/sports/rhone ... ateur.html
Et voila !!!
"Premier" Podium
http://www.rallyes2000.com/asa/versasav ... ergne.html
Voir résultat du Rally Velay Auvergne
Bon, en 2 ieme place, la 306 Maxi était intouchable.
Premier entre guillemet, car c'est une Ex Ford d'usine, donc des podiums elle a dus en voir d'autres depuis ça naissance
Comme je le précisais plus haut, il manquait 2 choses à cette voiture, des suspensions et un moteur.
Les Proflex ont étaient révisé et les réglages "Ki vont bien" trouver. Maintenant elle est scotché au sol. 8)
Par contre, coté moteur, ben ... ça manque toujours de Watt
La devinette du jour, quel est le diamètre des disques avant ??
"Premier" Podium
- gogo
bravo pour ton podium
... + ...rst1002 a écrit :380 ???
C'est pas moi le pilote, juste une bonne connaissance pour qui je mécanique.gogo a écrit :bravo pour ton podium
- rst1002
420 ??? me dit pas 480 ???
