Astuce : Comment enlever un autocollant d'une carrosserie ?
Les produits d'entretiens les meilleurs et ceux à éviter.....
Anthony
#1 Message par Anthony »
Pour ceux qui veulent enlever un autocollant de leur voiture :
Faire bouillir de l'eau, la verser sur l'autocollant, ensuite il va se ramolir et s'enlever (ou aussi possible avec un seche cheveux).
Ensuite piquer le disolvant dans la chambre de sa soeur, l'appliquer sur un chiffon doux et le passer sur le reste de la colle de l'autocollant.
Un coup de peau de chamois, et le tour est joué !
PS : je l'ai fait sur un autocollant corriace et plus aucunes traces :mrgreen:
Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas ..+1..
PS² : Ne vous laissez jamais coller un autocollant de l'Aquarium de La Rochelle sur votre voiture, une vraie m**** à enlever ! ..Mgreen..
Ovale Bleu - Le site 100% Ford ! - http://www.ovale-bleu.fr
Re: Astuce : Comment enlever un autocollant d'une carrosserie ?
#2 Message par flacon030 »
a la place de l'eau chaude j'utilise un sèche cheveux, et de l'alcool dénaturé pour retirer les traces de colle
Jipé
#3 Message par Jipé »
La technique utilisée par tous les professionnels de la rénovation carrosserie, c'est la gomme... il faut une gomme spéciale sur une meuleuse pneumatique et attaquer l'autocollant sans adjonction de produit. Même sur des stickers de plusieurs années sur des portes tout part! il suffit de passer ensuite un polish pour redonner la brillance a l'ensemble de la carrosserie, plus jamais de traces des anciens autocollants.
Image Image
RS is the best....80's only
#4 Message par flacon030 »
oui c'est vrai j'ai déjà essayé une fois cette technique qui fonctionne pas mal
geoxr2i16v
#5 Message par geoxr2i16v »
Nous on utilise un decolle etiquette c'est une bombe sous pression le produit dillue la colle l'autocollant vient sans broncher!!Apres petit coup de chiffon pour retire la colle dillue un coup de polish et voila plus aucune trace!!
moyaNOS
type véhicules : fiesta + sierra
#6 Message par moyaNOS »
intérréssant tout ça !
moi j'ai un sticker a enlever mais il y a un plastique juste dessous.
#7 Message par flacon030 »
Si non dernièrement j'ai utiliser un décapeur thermique, mais attention a pas le régler trop chaud, si non adieu peinture.
damicos
#8 Message par damicos »
un petit peu d'acetone sur un chiffon ( molo molo)
puis un tit coup de polish
escort rs cosworth + sierra rs cosworth + sierra cosworth trophy+ zx 16V
