Circlips de Wastegate de Turbo.....
olivier_rs_turbo
#1 Message par olivier_rs_turbo »
Pour ceux que ça intéresse, parcequ'ils l'ont perdu et remplacé par une tige quelconque (comme moi :evil: ) ou parcequ'il est tout rouillé et prêt à rendre l'âme et se barrer, j'ai une solution de remplacement pour ce qui est du circlip qui tient la tige de wastegate sur le volet de décharge du turbo ;-)
J'ai essayé chez Ford avec le code finis, résultat : ce n'est plus fourni....mais ça, je suppose que beaucoup le savent et que je n'apporte rien de plus...
Par contre, je suis allé à un magasin prêt de chez moi qui fait les échanges standard de turbal....et là rien non plus....but, le gars m'a indiqué un magasin de modélisme juste à côté de la maison....et là, miracle : du circlips à volonté et en plus en inox (quasi le panard :!: )
Donc, allez dans un magasin de modélisme et vous trouverez, normalement, votre bonheur ; ils vendent ça par lot d'une dizaine et plusieurs tailles dans laquelle vous trouverez ce qu'il vous faut.....
Allez à plus ???
::y::
Dernière modification par olivier_rs_turbo le 09 févr. 2008 17:58, modifié 1 fois.
Merci pour l'info ::t::
