Publié : 09 oct. 2005 10:53
le secret est ds lactel ........................
http://forum.ford-rs.fr/
JPBACMAN a écrit :Je dirais déjà un 2,4l.cosworth 4x4 a écrit :j
pourquoi les préparateur de voiture wrc de division 1 de rallycross
ce font chier a mettre des moteurs au point sur banc avec des
préparation extreme ( gestion programable , gros travaille sur les cartographi, different arbres a cames , turbo on en parle meme pas le nombre qu ils essais , bielles forgées , piston forgés , ils on aussi 8 injecteurs gros debit,ect....)
tout sa pour sortir environ 450cv alors les préparateurs sont vraiment con
ils devraient prendre un moteur cosworth lui mettre uniquement
une eprom un echangeur type rs 500 4 injecteur plus gros si avec sa
d apres toi on sort environ 500cv mon moteur est loin au niveau
de la
technologie des moteur de rallycross je te rappel que les moteur
4 cylindres 2 l turbo 16 de
rallycross ce sont les plus puissant tout sport auto confondu
Mais tu sais tout ça mieux que nous. ;-)
Il est vrai aussi que tu fréquentes beaucoup le rallye-cross...avec tous ces bons préparateurs...
ce que tu fais depuis le depart c'est tirer des conclusions sur quelque chose que tu ne connais pas et que tu juge sans aucune certitudeJPBACMAN a écrit :Tu devrais te relire cosworthmania :cosworthmania a écrit :bon je vais donner mon avis sur ce débat bien BIDON.....!!
connaissant quelque peu la sierra de MICHEL ( tu tourne toujours avec mon eprom MIMI ??? ;-) ) et ayant réalisé une sierra dans les mêmes eau au niveau moteur (TEXACO).......hein MICHEL ;-) voir même plus abouti je voudrais intervenir.
tout d'abord parlons de CV. J'entend si et la parler de 510cv de 410cv etc etc.... mais que je sache, Reynald n'a jamais montré de courbe de puissance de sa voiture nul part, personne ne sait si cette puissance n'a était atteinte qu'au banc et si sa voiture à le même réglage en compétition ???? êtes vous si certain que sa caisse sorte autant de chevaux??????(pour info la voiture de reynald est plus lourde)
Ensuite sur la voiture à MICHEL, tous le monde parle de 350cv.........., la question qu'il faut plutôt se poser c'est 350cv avec quel réglage ???? dans quelle configuration???? 350cv aux roues ou 350cv volant moteur, la puissance de soit dis en 510cv de Reynald à etait mesurée au roues ??????
MICHEL règle sa voiture suivant le type d'épreuves qu'il doit exécuter, (circuit ou run), (run de qualif ou final).
Bref, penser que la voiture de MICHEL fait 350cv en réglage final de championnat de run FFSA faut quand même pas deconner les mecs, vous connaissez quelque peu ses voitures,...... MICHEL règle son turbo à plus de 2 bars pour les finals et si je ne m'abuse tourne aujourd'hui sur un T35 préparé, en gros dans cette configuration il doit dépasser allégrement les 400cv pour 900kg, quand à sa config piste ou qualif, il régle pour obtenir environ 350cv afin de ne pas trop soliciter son moteur pas très loin de celui de série.... ;-)
Par experience j'ai eu beaucoup d'occasions d'essayer "soit disant" des voitures qui etaient sensées "pousser du tonnerre" et qui une fois au volant ne devait même pas eteindre un vrai 320cv......, pourquoi, tout simplement parce que bcp se laisse abuser par "l'effet TURBO" qui sur des vehicules fortement compressés donne une impression de puissance mais qui n'est en faite qu'un effet de couple et qui lors d'un passage au banc on du mal à nourrir un moteur jusqu'au 6300 trs regime sur lequel la puissance est en moyenne la plus importante ;-)
Alors avant de faire un procès d'intention, posez vous les bonnes questions, soyez logique et ayez un minimum de respect pour quelqu'un qui n'a pas forcement envie de vous dévoiler toutes les ficelles de son savoir faire :-x
tu commences par un :
"débat bidon"
et tu enchaines par un :
"MICHEL règle son turbo à plus de 2 bars pour les finals et si je ne m'abuse tourne aujourd'hui sur un T35 préparé, en gros dans cette configuration il doit dépasser allégrement les 400cv pour 900kg"
c'est à dire : ce que je dis depuis le départ !![]()
Tu m'éclates !! :-D
cosworth 4x4 a écrit :JPBACMAN a écrit :Je dirais déjà un 2,4l.cosworth 4x4 a écrit :j
de la
oui j ai beaucoup de relation avec des préparateurs de voiture wrc de rallycross regarde ces photos je vais meme en essais avec eux
focus wrc division 1 de rallycross
type moteur: 2 l turbo 16 cosworth
turbo : vrai turbo rs 500
préssion de sural : 2,5 bars
poid: 1200 kgs
gestion programmable fh
puissance : 450 cv controlé au banc
sierra 4x4 run
type moteur : 2l turbo 16
turbo: t 35 escorth cosworth
préssion de sural: 2 bars maxi
poid: 910 kgs
eprom dans le boitier de serie
puissance : soit disant pour certain environ 500cv
pour moi il y a quelque chose qui ne vat pas :comparer les données des 2 moteurs ils ont beaucoup plus de pieces que moi mais moins de cv probleme non ?
lors d un DA je suis derriere alors que j ai 500cv et que 910kgs a traine contre 450cv et 1200kgs encore probleme ?
dans les années 95 a 98 les voitures wrc de rallycross division 1 développaient en moyenne 550 cv avec un poids d environ 1050kgs et des préssion allant a 3bars ils avaient le ban bang le fresh air et ect.....
sur un circuit X ils faisaient un chrono de Y avec une puissance de
550 cv avec un poids de 1050kgs
maintenant sur le meme circuit X ils font toujours un chrono Y avec une puissance de 450cv avec un poids de 1200kgs le temps au tour Y est inferieur avec une puissance moins elévée et un poids superieur
ils ont préferé travaillé sur l efficacité de la voiture au lieu d avoir
de grosses puissances inéfficaces
sa ne sert a rien d annoncé des cv si il sont inéfficace
le copain a Phiphidam a écrit :cosworth 4x4 a écrit :JPBACMAN a écrit : Je dirais déjà un 2,4l.
poid: 1200 kgs
sierra 4x4 run
poid: 910 kgs
oooohhhhhhhhhh Christian Ménier![]()
sinon je suis d'accord avec toi ;;;a;;;
JPBACMAN a écrit :Je précise aussi que la sierra de Stéphane MENOU, avant qu'elle ne soit préparée pour les gros runs (grise et bleue), revendiquait 410 cv et tu la battais ou faisait jeu égal avec elle la plupart du temps (elle avait une couleur aubergine je crois).
cosworthmania a écrit :JPBACMAN a écrit :Je précise aussi que la sierra de Stéphane MENOU, avant qu'elle ne soit préparée pour les gros runs (grise et bleue), revendiquait 410 cv et tu la battais ou faisait jeu égal avec elle la plupart du temps (elle avait une couleur aubergine je crois).
toi qui à l'air de connaitre par coeur cette voiture, peux tu nous en dire un peu plus sur la config de MENOU pour obtenir 410cv au banc..... et quelle est la nouvelle config encore plus abouti( PRO-RUN) ainsi que sa puissance au banc , les courbes de puissances serait les bien venu aussi ;-)
je crois qu'il fait partie du forum si je me plante pas, il serait interessant qu'il participe à ce debat afin de fournir des courbes et des élements fiables qui nous donnerons une idée sur la puissance que peu avoir MICHEL sur sa caisse en configuration run plutôt que de balancer des chiffres dont personne ici ne sait s'ils sont exact.. ;-)
Gogo je vai te pourrir :!: :!:cosworthmania a écrit :je voudrais juste rajouter quelque CHOSE. je suis pas certain que sur un RUN de 200m un T4 soit la meilleur solution, sur une distance tres faible le couple et la vicacité sont plus importante que la puissance pure le T4 ne fournissant sa puissance que bien trop haut dans les tours avec une couple maxi lui aussi très haut perché ......., ce style de config conviendra bien mieux au 400 voir même 1000m....... donc la puissance OK mais encore faut il pouvoir l'exploiter et qu'elle corresponde à la situation, bon nombre d'americaine fond pret de 1000cv et certaines JAP egalement et ne sont pas forcement performantes sur 200 voir même 400m mais sont redoutable sur 1000.................à mediter ;-)
petit test sympa, à l'occasion, prennez 2 escort cosworth une T35 et une T25 d'origine et faite un 100m depart arreté, vous verrez qui est devant à la fin le petit ou le gros turbo, celle qui à son couple max à 3000trs et celle qui l'a à 4200????? ;-)
a pression de sural égal je supose ?cosworthmania a écrit :sur un DA sur 100m la T25 est devant ;-)
Ai-je dit 500 CV, MOI ???cosworth 4x4 a écrit :JPBACMAN a écrit :Je dirais déjà un 2,4l.cosworth 4x4 a écrit :j
de la
poid: 1200 kgs
sierra 4x4 run
poid: 910 kgs
