okok je vais voir sa pour la technique!
qu'est ce que sa veus dire quand il donne les descriptif des butés ==>
" POWERFLEX BUMP STOP 20mm ID 53mm OD 81mm LONG"?
"POWERFLEX BUMP STOP 15mm ID 50mm OD 30mm LONG"?
"POWERFLEX BUMP STOP 20mm ID 57.5mm OD 60mm LONG"?
"POWERFLEX BUMP STOP 12-22mm ID 56mm OD 58mm LONG"?
rch ressort pour pret
Re: rch ressort pour pret
ArHaIn 91...
....<ReD-BuLL .... MoToRsPoRt>....
exemple sur le premier:Arhain91 a écrit :okok je vais voir sa pour la technique!
stop 20mm, c'est le diamètre intérieur du trou!! (la ou ta tige d'omorto se loge!!)
ID 53mm c'est le diamètre extérieur du silenbloc (le tour en fait!!)
et OD 81mmLONG, c'est la longueur du silenbloc!! (la hauteur en fait!!)
le stop 12/22mm,et assez mou a l'intérieur, pour passer aussi bien du 12 que du 22mm en tige d'amorto!! je te le conseille pas, il sont moins rigide que les autres!!
moi, j'ai le 81mm car le silenbloc d'origine fezzy, font 70mm,roue levée au cric (en levant a peine la caisse) et roue descendu jusqu'à la limite ou mon pneu touchait plus,j'avais 0.8 d'écart entre les deux mesure!! et je te répète, que tout va bien pour moi!!
voila, mesure bien et je te répète des que tu lève l'auto, tu mesure, et des que ta roue touche plus, pareil!! plus tu fait ça au poil de cul, mieux se sera!! car si tu prends de trop grande mesure, un peu a l'arrache,que tu met un silenbloc peut être 5mm plus long que se qu'il te faudrait et tu te retrouve plus vite en butée, se qui serait dommage pour un bon comportement de ta belle sur route bosseler!!!
- AIR-S mike
Moi j'ai mis ça aux 4 coins sur la mienne et ça va tres bien: POLYBS009K
Et ta pas de mesures, t'achetes, tu mets
C'est chez burton: http://www.burtonpower.com
POWERFLEX BUMP STOP KIT (PAIR)
bas merci beaucoup DOM !
MIKE tu connait la longueur des butés d'origine et le diametre des tiges avant et ariere? tu as quoi comme amortos, taille de jantes et comme rabaissement?
merci les gas je vous aiment
ArHaIn 91...
- AIR-S mike
Moi je suis en koni/eibach -35, je les ai fait monter au début où j'avais la voiture car ceux d'origine étaient morts.Arhain91 a écrit :bas merci beaucoup DOM !
Plus tard, je me suis aperçu qu'ils ne m'avaient pas mis de butée car les amortos venaient facilement en buté sur les gros appuis , donc j'ai mis ceux cités plus haut
Mais pour les mesures, j'ai pas regardé quand j'ai démonté
Les jantes, j'ai celles d'origines en 6x15 ET35
Comme quoi, on est jamais mieux servit que pas soi meme
ok ok mike merci pour les renseignement !
maintenant faut je trouve combien mesure les butés d'origine et les tiges d'amortos
ArHaIn 91...
